[Réglé] Erreur sur le reCAPTCHA 2.0
Yoann65
Message par Yoann65 »
Bonjour, je rencontre un problème a l'activation de mon extension, j'ai comme message d'erreur :
 phpBB a rencontré une erreur lors de la construction du conteneur en raison d’une extension installée. Pour cette raison, toutes les extensions ont été temporairement désactivées. Elles seront automatiquement réactivées dès que l’erreur de conteneur sera résolue. Pour cela, commencez par purger le cache de votre forum. Si cette erreur persiste, veuillez visiter le forum de support phpBB.com (en anglais) ou le forum de support phpBB-fr.com (en français).
Exception : The file "/htdocs/ext/gothick/recaptcha2/config/services.yml" does not contain valid YAML: The reserved indicator "@" cannot start a plain scalar; you need to quote the scalar at line 7 (near "- @config").
#0 /htdocs/vendor/symfony/dependency-injection/Loader/YamlFileLoader.php(117): Symfony\Component\DependencyInjection\Loader\YamlFileLoader->loadFile('/htdocs/ext/got...')
#1 /htdocs/phpbb/extension/di/extension_base.php(99): Symfony\Component\DependencyInjection\Loader\YamlFileLoader->load('services.yml')
#2 /htdocs/phpbb/extension/di/extension_base.php(63): phpbb\extension\di\extension_base->load_services(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\MergeExtensionConfigurationContainerBuilder))
#3 /htdocs/vendor/symfony/dependency-injection/Compiler/MergeExtensionConfigurationPass.php(71): phpbb\extension\di\extension_base->load(Array, Object(Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\MergeExtensionConfigurationContainerBuilder))
#4 /htdocs/vendor/symfony/http-kernel/DependencyInjection/MergeExtensionConfigurationPass.php(39): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\MergeExtensionConfigurationPass->process(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder))
#5 /htdocs/vendor/symfony/dependency-injection/Compiler/Compiler.php(140): Symfony\Component\HttpKernel\DependencyInjection\MergeExtensionConfigurationPass->process(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder))
#6 /htdocs/vendor/symfony/dependency-injection/ContainerBuilder.php(789): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\Compiler->compile(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder))
#7 /htdocs/phpbb/di/container_builder.php(223): Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->compile()
#8 /htdocs/common.php(117): phpbb\di\container_builder->get_container()
#9 /htdocs/adm/index.php(23): require('/htdocs/common....')
#10 {main}
voici mon
services:
    gothick.recaptcha2.captcha.recaptcha2:
        class: gothick\recaptcha2\captcha\recaptcha2
        calls:
            - [set_name, [gothick.recaptcha2.captcha.recaptcha2]]
        arguments:
            - @config
            - @dbal.conn
            - @user
            - @request
            - @template
            - @log
            - %core.root_path%
            - %core.php_ext%
        tags:
            - { name: captcha.plugins }
comment puis-je résoudre mon problème ou le désinstaler, car impossible, en le désactivent j'ai comme message :
Erreur fatale : Uncaught Symfony\Component\DependencyInjection\Exception\ServiceNotFoundException : Vous avez demandé un service inexistant « gothick.recaptcha2.captcha.recaptcha2 ». dans /htdocs/vendor/symfony/dependency-injection/ContainerBuilder.php:1060 Trace de pile : #0 /htdocs/vendor/symfony/dependency-injection/ContainerBuilder.php(620) : Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->getDefinition('gothick.recaptc...')
#1 /htdocs/vendor/symfony/dependency-injection/ContainerBuilder.php(588) : Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->doGet('gothick.recaptc...', 1)
#2 /htdocs/ext/gothick/recaptcha2/ext.php( 29): Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->get('gothick.recaptc...')
#3 /htdocs/phpbb/extension/manager.php(287): gothick\recaptcha2\ext->disable_step(false)
#4 /htdocs/includes/acp/acp_extensions.php(263): phpbb\extension\manager->disable_step('gothick/recaptc...')
#5 /htdocs/includes/functions_module.php(676): acp_extensions->main('extensions', 'main')
#6 /htdocs/adm/index.php(81) dans /htdocs/vendor/symfony/ dependency-injection/ContainerBuilder.php sur la ligne 1060
Pack complet de Forum phpBB 3.3.7
en français et en anglais : https://www.phpbb-fr.com/telechargements/
https://www.phpbb-fr.com/telechargement ... 3.7_FR.zip
Modifié en dernier par Yoann65 le 08 juin 2022 à 20:41, modifié 2 fois.
Merci de modifier le titre du sujet comme indiqué dans le cadre rouge ci dessus. Il faut également le lien de téléchargement de l'extension.
L'extension n'est a priori pas compatible avec ta version de phpbb. Pour la rendre compatible, soit l'auteur a fait une mise a jour, soir il faut par exemple remplacer - @config par - '@config' (a faire pour chaque ligne du même type.)
Dans ton exemple
        arguments:
            - @config
            - @dbal.conn
            - @user
            - @request
            - @template
            - @log
            - %core.root_path%
            - %core.php_ext%
Devient
        arguments:
            - '@config'
            - '@dbal.conn'
            - '@user'
            - '@request'
            - '@template'
            - '@log'
            - '%core.root_path%'
            - '%core.php_ext%'
Il faudra certainement vider le cache après modification. Par contre cela peut ne pas suffire, mais sans lien vers l'extension c'est difficile.
Sinon dans notre documentation, il y a ceci qui peut être utile : Désactiver une extension qui fait planter le forum.
Apprenti-floodeur
Apprenti-floodeur
Cette extension est marquée comme abandonnée sur phpbb.com : https://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=2295956
Message à lire pour utiliser la V3 : viewtopic.php?p=1661114#p1661114
phpBB : 3.3.8 | PHP : 8.0.23
[Quelques traductions d'extensions] - [GitHub] - [Arrêter le spam sur phpBB]
Yoann65
Bonsoir
Merci a vous deux :)
le problème viens d'être réglé avec les '.
