Erreur générale
Nostra55
Erreur générale
Message par Nostra55 »
voila j'ai réinstaller un forum sur un nouvel hébergement.
J'ai donc installer le forum 3.3.3
Puis gaver les tables de la base de donnée.
Mais en faisant des tests, j'ai voulu m'enregistrer comme nouvel utilisateur.
Et je recois le message suivant:
Erreur générale
SQL ERROR [ mysqli ]
Field 'user_id' doesn't have a default value [1364]
Une erreur SQL est arrivée en chargeant cette page. Contactez l’administrateur du forum si ce problème persiste.
Pouvez-vous m'aider ?
merci à vous
Christophe
Nostra55
Re: Erreur générale
Une nouvelle erreur découvert lorsque je vais sur le profil d'un membre par le panneau d'administration:
Erreur générale
Module non accessible
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 565
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 81
CALL: p_master->load_active()
Re: Erreur générale
Tout d'abord, il faut respecter un délai de 24 h entre deux messages d'un même membre, si ce délai n'est pas atteint il faut alors utiliser le bouton "Éditer" au lieu de "Répondre".
Ensuite, tu indiques avoir "gaver" les tables de la base de données, cela veut dire quoi concrètement ?
Nostra55
Re: Erreur générale
Bonjour Steph, merci pour ta réponse.
et bien j'ai remis les infos de l'ancien forum qui tourne sur la version 3.3.0
Christophe
Modifié en dernier par Steph le 20 mars 2021 à 15:44, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation inutile de message en entier et auquel tu réponds directement
