impossible d'accédé au paneau d'administration
antho28130
Message par antho28130 »
bonjour a tous
je viens d'installé un forum phpbb3.3.0 depuis un fichier SQL qu'un ami ma donné
j'arrive a voir tout les sujets du forum ainsi que tout les membres
or en me connectant je veux aller sur le panneau d'administration du forum mais cette erreur apparait ( meme avec STK)
SQL ERROR [ mysqli ]
Field 'log_id' doesn't have a default value [1364]
SQL
INSERT INTO phpbb_log (user_id, log_ip, log_time, log_operation, log_type, log_data) VALUES (3802, '127.0.0.1', 1615221483, 'LOG_ADMIN_AUTH_SUCCESS', 0, '')
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/driver.php
LINE: 1023
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php
LINE: 195
CALL: phpbb\db\driver\driver->sql_error()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/factory.php
LINE: 345
CALL: phpbb\db\driver\mysqli->sql_query()
FILE: [ROOT]/phpbb/log/log.php
LINE: 317
CALL: phpbb\db\driver\factory->sql_query()
FILE: [ROOT]/includes/functions.php
LINE: 2363
CALL: phpbb\log\log->add()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 37
CALL: login_box()
comment résoudre se problème ?
merci a tous pour votre aide!
Jester
Re: impossible d'accédé au paneau d'administration
Message par Jester »
un fichier "SQL qu'un ami m'a donné". Aïe. Peut-être voir dans ce cas les paramêtres qu'il y avait dans cette base de données et apparemment ils ne correspondent pas à ceux de l'installation du forum (version Sql ou encodage...).
"Quand le Troll parle, l'homme avisé l'écoute."
Personnaliser son forum - La documentation de phpBB-fr.com - Les téléchargements
N'oubliez pas de modifier votre message en ajoutant le tag [Réglé] quand votre sujet est résolu.
antho28130
effectivement sont encodage n'est pas le meme que le mien....
son encodage est en utf8mb4_0900_ai_ci
or lorsque j'ai créer la base de donné qui allais recevoir les tables je n'avais pas son encodage dans mes options... j'ai donc pris l'encodage suivant : utf8mb4_general_ci
comment puis-je avoir l'encodage utf8mb4_0900_ai_ci sur mon phpmyadmin?
ps: de base j'avais fait la bdd qui allais recevoir les tables en utf8_general_ci mais je n'arrivais pas a ma connecter avec son compte créateur car j'imagine que la bdd n'arrivais pas a déchifré le mot de passe ( je ne suis absolument pas sur de ce que je raconte, c'est uniquement de la deduction, je n'ai jamais touché le moindre fichier sur un pc)
Mais depuis que je l'ai refaite en utf8mb4_general_ci j'arrive a me connecter avec le compte créateur mais pas accédé au panneau d'administration... alors qu'avec l'encodage utf8_general_ci j'arrivais au moins a accédé a STK
La base de données de phpBB doit être en utf8-bin
Tu est bien certain de la version 3.3.0 de phpBB et pas 3.0.?
L'encodage de la bdd n'a rien à voir avec l’authentification à phpmyadmin, c'est totalement séparé
Ce forum est en local ? sur un serveur ? et si oui quelle url ?
antho28130
La toute première fois que j'ai essayé de faire la bdd je l'ai fait en Utf8_bin mais il m'était aussi impossible de me connecter sur le forum...
Oui je suis sûr de bien avoir téléchargé la version 3.3.0
Comment puis-je le vérifier ?
Voici une manière simple de vérifier.
En FTP rend toi ici : ./styles/prosilver et ouvre le fichier style.cfg pour lire la version de phpBB
antho28130
Ok super merci
Je fais ça demain matin dès que je suis devant l'ordi
Il y a un moyen de vérifier la version du fichier .sql qu'il m'a donné ? Où il y a rien à voir?
antho28130
bonjour
donc je suis bien avec la version 3.3.0 de phpbb.
j'ai remarqué quelque chose lors de mon installation
de base j'utilisais Wampserver 3.1.4 , j'installais mes BDD dans MYSQL mais il m'étais impossible de me connecter sur le forum
ensuite j'ai décidé de passer a Wampserver 3.2.0 mais lorsque j'installe les BDD dans MYSQL l'installation de PHPBB3.3.0 ne reconnais pas les BDD , je suis obligé d'installé les BDD dans MARIADB pour que l'installation puisse reconnaitre les BDD.
mais en tout cas depuis j'arrive a me connecté sans soucis, désormais je bloque lorsque je veux accédé au panneau d'administration.
mon problème ne viendrais pas du fait que les BDD sont situé dans MARIADB et non dans MYSQL?
si oui, comment faire pour que l'installation de phpbb reconnaisse les BDD de MYSQL?
EDIT: en insistant , j'arrive a accédé a STK
j'arrive finalement a evité l'erreur en allant au panneau d'administration , mais une nouvelle intervient (alors que j'ai le
compte créateur) :
Vous n’avez pas les permissions d’administration et ne pouvez donc pas accéder au panneau d’administration.
EDIT2: lorsque je veux faire la moindre modification dans STK ( genre vidé le cache) j'ai l'erreur suivante
ERREUR AJAX
service unavailable
Tu mélange tout à la fois, les problèmes, les erreurs, les incompréhensions, les versions....
Pour trouver la version de phpBB dans la bdd :
SELECT * FROM `phpbb_config` WHERE `config_name` LIKE 'version'
Ensuite, comme tu installe la bdd en local, il faut lire et appliquer ceci : http://forums.phpbb-fr.com/documentatio ... -view.html
Cela règlera les problèmes de connexion.
Puis, pour wampserver et tes questionnements sur mysql et mariadb, je te suggère de voir avec eux car cela est extérieur à phpBB -> http://forum.wampserver.com/list.php?1
De plus, la dernière version à ce jour est la 3.2.5
antho28130
Je te remercie pour ta réponse
je vais aller lire tout ça
Je t'avoue que je suis carrément perdu , sa fait 2 jours entiers que je suis dessus et en plus je n'y connais absolument rien en informatique
Je vous tien au jus dès qu'il y a de l'évolution
antho28130 a écrit :Il y a un moyen de vérifier la version du fichier .sql qu'il m'a donné ? Où il y a rien à voir?
Oui c'est indiqué en début de fichier SQL.
Personnellement j'utilise toujours utf8mb4_unicode_520_ci recommandé par MySQL : https://dev.mysql.com/worklog/task/?id=2673.
antho28130
bonjour
alors j'ai fait exactement comme décris plus haut
resultat j'ai toujours le même problème ( au passage j'ai installé wamp 3.2.3 ) et mes bdd sont bien prise en compte dans MYSQL
auriez vous une recette miracle ?
