[Réglé] Perte de session après transfert de domaine
Rayman223
Message par Rayman223 »
J'avais un nom de domaine et hébergement chez OVH, je viens d'effectuer le transfert.
Je garde le même nom de domaine mais je change d'hébergeur.
J'ai installé le site et celui-ci fonctionne (https://www.battle-conquest.eu/forum)
Par contre nouveau soucis que je n'avais pas chez OVH : impossible de me connecter via mon site, il semble avoir une perte de la session.
Je sais me connecter sur le forum et acceder au panneau d'admin mais idem, la session ne tiens pas.
Que se passe-t-il ?
Est-ce qu'il est possible qu'il y ai encore des instabilité Apache ou autre car le transfert du nom de domaine s'est déroulé aujourd'hui ? (moins de 6h où j'écris ces lignes)
EDIT: j'ai purger les cookies, les sessions et le cache (+ purger le cache manuellement via FTP) mais rien n'y fait.
EDIT 2 : (simple supposition) on dirait que le "sid" ne se transmet plus
Merci d'avance,
Re: Perte de session après transfert de domaine
Il semble y avoir plusieurs problèmes sur ton forum.
Premièrement sur la page d'enregistrement, ce code d'erreur :
Ensuite les styles non à jour :
Prosilver : phpbb_version = 3.3.2
ProsilverColor-blinds : phpbb_version = 3.2.9
SE Gamer: Light : phpbb_version = 3.2.2
ProsilverColor-blinds et SE Gamer: Light doivent être en version 3.3.2
Effectivement les styles doivent être de la même version que le forum auquel cas cela peut avoir quelques conséquences.
Je te suggère de modifier les réglages des cookies et de lire cette doc http://forums.phpbb-fr.com/documentatio ... -view.html
Aussi il faut une version PHP a minima a 7.1.3 , est ce le cas sur le nouvel hébergement ?
Rayman223
Merci pour le retour.
Effectivement j'avais oublié de mettre à jours les styles. c'est chose faites.
Pour être sur qu'il n'y ai rien lié aux styles, je les ai désactivé et gardé uniquement prosilver version 3.3.2.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours l'erreur à l'inscription. Sans doute une extension ?
J'ai désactivé 2 extensions qui indiquait ne pas etre compatible
Idem en désactivant toutes les extensions, j'ai le même message d'erreur.
J'ai bien suivit la documentation, lien que j'utilise bien souvent d'ailleur :)
comme c'est le même nom de domaine, j'ai juste modifié le nom du cookie (cookie_name)
Le reste étant inchangé.
Ma version de PHP est 7.3.21
Merci pour vos aides. je suis un peu perdu et en pls face à mes utilisateurs x)
EDIT : si ça peut aider ou aiguiller : mon hébergement est gratuit, j'ai donc le nom de domaine https://battle-conquest.planethoster.world
Celui-ci foncitonnait avant le transfert du domaine battle-conquest.eu. Pas de problème de session. Le problème est apparu avec le changement de domaien
Modifié en dernier par Rayman223 le 07 janv. 2021 à 13:09, modifié 1 fois.
As-tu un compte test a nous communiquer ?
Rayman223
Oui :)
login : test_video
mdp : Jk8Snd8DtsEAxGq
Il te faut remplacer la totalité du dossier language que tu n'a pas mis à jour en même temps que le reste tout simplement.
Rayman223
Ce n'est pas a jour automatiquement avec le forum ?
Je vais update ça tout de suite alors
EDIT : voila, de ce coté c'est réglé, merci.
EDIT 2 : Est ce que je ne pourrais pas essayer d'activer dans htaccess SESSION_USE_TRANS_SID ?
Modifié en dernier par Steph le 07 janv. 2021 à 13:42, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation inutile de message en entier et auquel tu réponds directement
Rayman223
Bon
J'ai l'air très très con ...
Problème résolu. j'avais bien modifié le domaine du cookie mais dans la mauvaise DB ...
Merci beaucoup pour vos aides ! :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
