[Réglé] Accès au panneau d'administration interdit (erreur 403)
Forum concernant les demandes de support pour tout problème d'installation d'un forum phpBB 3.3.x uniquement
Christophe26
Message par Christophe26 »
(Mon tout premier message sur ce forum.)
J'ai installé le forum chez l'hébergeur PlanetHoster
- Source : phpBB-3.3.2_FR.zip
- Domaine hébergé en https (sécuisé SSL)
- Php version 7.3
- Fonction php json, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter activées
Lors de l'installation tout se passe bien, accès au compte administrateur ainsi qu'au panneau d'administration.
Mise à jour des différents paramètres effectuée par le panneau de d'administration.
Dossier install renommé.
Le problème rencontré est:
- Déconnexion = OK
- Reconnexion avec login de l'administrateur = OK
- Accès au panneau de configuration impossible : Forbidden You don't have permission to access this resource. (Erreur 403)
J'avais installé exactement de la même manière chez un autre hébergeur en http non sécurisé et cela fonctionnait parfaitement.
Le problème vient-il de l'hébergement https ?
Y-a-t'il des paramètres à modifier lors de l'install ?
Une aide me serait précieuse...
Merci d'avance
Re: Accès au panneau d'administration interdit (erreur 403)
Peut-être un souci avec "Modsecurity" qui bloque l'accès, regarde dans ton administration de l'hébergeur pour le désactiver le temps de tester. Cela peut ne pas être instantané.
Christophe26
Réponse rapide et efficace.
C'était bien ça effectivement, maintenant ça marche.
Par contre on réduit un peu la sécurité, est-ce grave ?
En tout cas MERCI beaucoup Steph pour cette réponse.
:D
Content d'avoir pu t'aider. :wink:
Modsecurity est un pare-feu, donc oui il peut y avoir un risque, mais si le forum et les extensions sont régulièrement mis à jour, tu limites tout de même un peu. S'il y a plusieurs "niveau" de protection essai de relevé un peu jusqu'à avoir le bon réglage.
Dans tous les cas le risque 0 n'existe pas, malheureusement. Ajoute un captcha et empêche les inscriptions douteuses aidera à limiter les choses sans pour autant être du 100%.
Sans être des solutions miracles Sortables Captcha couplé à Stop Forum Spam est assez efficace.
Si vous considérez votre requête comme résolue, merci d'ajouter l'attribut de sujet [Réglé]
Christophe26
Merci pour ces conseils.
Je vais faire le nécessaire.
