[Réglé] Notification mail http ou https
gpinpin
Re: Notification mail http ou https
Message par gpinpin »
Ok
J'ai ouvert un ticket et je ferai un retour.
Le code que j'ai mis concerne uniquement la racine... je n'ai pas mis celui du forum: https://xxxxxxxx/forum/
A+
Forum en 3.3.3 et PHP 7.3.26 (LWS)
sous wamp en sécurisé (tests) phpbb 3.3.3 et PHP 8.02
Pourquoi cette URL ??
gpinpin
Je me suis mal exprimé et j'ai voulu faire court
Le site est https://caravaning-facile.net/
le forum est https://caravaning-facile.net/forum/
A+
Faire court ne nous aide pas toujours, cela fait poser des questions inutilement.
Donc ton htaccess du forum est d’origine ? Si ce n’est pas le cas, remets-le.
À la place de
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?caravaning-facile\.net(?:.*)$ [nc]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [redirect=301,L]
peux-tu essayer avec
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^caravaning-facile\.net$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://caravaning-facile.net/$1 [QSA,L,R=301]]
Et supprimer la seconde occurrence de RewriteEngine On qui ne sert à rien.
gpinpin
J'essayerai mais mea culpa car ce que je t'ai donné c'est le portail et non le forum
sur le forum j'ai mis ce qu'il m'a été donné plus haut mais toi tu as dit qu'il fallait s'occuper que de la racine.
le fichier est plus de 20 lignes je le poserai complet plus tard car la j'ai attaqué mes travaux
En attendant merci
Gpinpin
Steph a écrit : Donc ton htaccess du forum est d’origine ? Si ce n’est pas le cas, remets-le.
Il faut lire et effectuer ce qui est demandé. Je confirme que la redirection doit être sur la racine et non sur le forum pour ton cas.
D'ailleurs depuis la racine la redirection se fait bien, mais le forum non, c'est pourquoi je pense qu'il faut remettre un htaccess d'origine sur le forum, ou à la limite tenter de placer le code comme indiqué sur le forum également.
gpinpin
Effectivement je viens de faire le test. Je n'ai pas pensé à le faire. c'est sur le forum que la redirection ne fonctionne pas. Bon je regarde... et je dis quoi :mrgreen:
A+
Re j'ai donc remis le htaccess de base livré avec la v3.3.2
ET donc le redirection ne se fait pas
Je suppose que je dois rajouter des lignes pour la redirection, puisque sur le portail c'est bon.
Il faut que cette ligne http://caravaning-facile.net/forum/ redirige sur https://caravaning-facile.net/forum/
A+
gpinpin
Je fais un premier retour suite donnée
Lors d'une manipulation de la base de donnée car j'avais trouvé des liens en http j'ai oublié de forcer le https dans la config
et apparemment cela va beaucoup mieux.
Par contre à chaque fois que je fais un test d'un rajout dans le htaccess j'ai un blocage.
Le "http://caravaning-facile.net/forum" se met bien en "https://caravaning-facile.net/forum" mais rien ne s'affiche.
Ou bien pas d'accès... et parfois aussi une redirection sur la page lws....
Bonne fin de journée
Gpinpin
Bonsoir
En lisant des anciens posts je suis tombé sur un message ou la personne avait remis exactement ce qu'il avait à la racine.
Donc j'ai tenté l'essai et ça fonctionne
Pour la re-direction en racine j'ai :
# Redirections https caravaning-facile.net
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{HTTPS} !on
pour le /forum j'ai mis après la ligne
#RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
ces lignes
pas la peine de mettre
RewriteEngine On
Puisqu'il est déjà en tête de fichier
Je mets résolu donc
A+ et merci à tous
Re-éditon
Juste un petit complément
J'ai aussi désactivé le forçage ou redirection serveur dans "paramètres du serveur"
En effet ça fonctionne sans cela
A+
Parfait, merci pour le retour d'expérience :wink:
gpinpin
Petit complément. J'avais mis le forum chez l'hébergeur en php 7.4 mais cette modification "https" provoque dans cette version une erreur intempestive. Ca peut fonctionner sans problème puis blocage. Bug répertorié et voici la phrase de leur mail:
Nous avons constaté une faille sur la version PHP 7.4 qui cause ce souci, nous sommes dans l'attente d'un correctif pour corriger cela.
https://bugs.php.net/bug.php?id=79519
Problème de mémoire et donc j'ai rebasculé le forum en php 7.3. 25 version actuelle et là plus de problème...
A+ Gpinpin
