[Réglé] Mise à jour Forum phpbb3 de 3.0.12 vers dernière version
Forum concernant les demandes de support pour tout problème de mise à jour d'un forum phpBB 3.2.x depuis une version antérieure ou d'une conversion de phpBB2 ou phpBB3 vers phpBB 3.2
Youri1799
Message par Youri1799 »
Je souhaiterai mettre à jour un forum, dont la version est assez ancienne.
L'adresse du forum : http://forum.geekfm.fr
Il est en 3.0.12, et j'aimerais le mettre à jour sur la dernière version phpbb3 car je rencontre quelques soucis de sécurité, puis de toutes les façons je devais faire cette mise à jour tôt ou tard :)
J'ai lu sur un tuto qu'il fallait mettre à jour les versions une à une, de la 3.0.12 à la 3.1.0 puis de la 3.1.0 à la 3.1.1, de la 3.1.1 à la 3.1.2, etc. en retouchant des fichier dans l'éditeur via le FTP.
Bref, si je me lance là dedans, j'en ai pour 6 mois facile (je suis pas très doué :mrgreen: ).
J'aimerais bien conserver mon thème car j'avais bien ramé pour en trouver un qui convienne à la charte graphique de mon site il y a quelques années, mais si c'est trop compliqué, je suis prêt à repasser sur une version de base, quitte à demander un peu d'aide pour la customiser un peu ensuite.
Ma question est la suivante :
Plutôt que de mettre à jour de version en version une à une, je pense que je vais réinstaller un forum tout neuf avec la dernière version. Mais est il possiblee de transférer les posts actuels vers le nouvveau forum ? Pour ne pas perdre l'historique des échanges utilisateurs ?
Si oui, comment cela se passe ?
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Youri1799 le 06 sept. 2017 à 14:26, modifié 1 fois.
Re: Mise à jour Forum phpbb3 de 3.0.12 vers dernière version
Le style de 3.0 n'est pas compatible ni avec 3.1 ni avec 3.2, il faudra en trouver un dans la bonne version.
Inutile de faire version par version tu peux passer de 3.0 à 3.2 en une seule fois, tu trouveras un tuto dans notre documentation dont le lien se trouve en haut de chaque page et tu ne perdra ni les membres ni les messages.
Il en est autrement des MOD qui disparaîtrons, il faut utiliser des extensions, facilitant l'ajout de nouvelles possibilités.
Dans le tuto, il faut bien tout lire sans rien sauter, car malheureusement beaucoup vont trop vite avec l'illusion de gagner du temps, au final c'est du boulot pour rien et c'est trop tard une fois que tu t'en rends compte et que le mal est fait.
Voici le lien de la documentation pour le passage de 3.0 à 3.2 : http://forums.phpbb-fr.com/documentatio ... -view.html
Youri1799
Merci de ton retour.
J'ai suivi le début du tuto, en remplacant les fichiers et dossiers nécessaires et j'obtiens à nouveau une erreur 500 en tentant de me connecter sur :
http://forums.geekfm.fr/phpBB/install/
forums avec un s, car c'est un sous domaine que j'utilise à titre de test pour ne pas tout de suite écraser l'ancien. Mais ce sont les mêmes données sur le FTP.
Erreur 500 est souvent lié au serveur, voir parfois des fichiers corrompus.
Tu as bien vérifié les pré resquis ?
Youri1799
Pas vraiment non, je suis novice et ne comprends rien à tout cela.
Je ne pense pas que ce soit liés aux styles, puisque je n'ai pas conservé le dossier styles. Je crois qu'un MOD c'est un peu la même chose non ?
CA C'est okay :
rérequis pour phpBB 3.2 :
Un serveur Web supportant PHP
Version minimum : >= 5.4
ca je ne sais spas comment vérifier :
MySQL 3.23 ou supérieur (MySQLi supporté)
MariaDB 5.1 ou supérieur
MS SQL Server 2000 ou supérieur (via ODBC ou le connecteur SQLSRV)
Oracle
PostgreSQL 8.3+
SQLite 3
La fonction getimagesize() doit être activée.
L'extension PHP JSON doit être activée.
L'extension PHP XML doit être activée
J'ai tout restauré comme avant mes tentatives de maj pour recommencer à zero (et faire en sorte que le site réponde).
Je ne sais pas comment fonctionne l'outil STK. Je l'ai téléchargé, installé, j'ai suivi ce tutoriel :
Que suis je censé faire avec ? Sur la plupart des onglets, on me dit que tel ou tel outil est dangereux et n'apporte aucune garantie; bref, je saisis pas ce que je suis censé faire avec ca. Y a t il un autre tuto qui explique ce que je peux nettoyer avec cet outil avant une maj ?
Merci de votre aide
Avec STK, tu es censé faire un nettoyage de la base données pour virer tout ce qui n'est pas utile ou ce qui n'appartient pas à une installation de base de phpBB, c'est comme un reset de la base.
Oui c'est un outil puissant avec lequel tu peux avoir des soucis, c'est pour cela qu'il faut bien lire les instructions à chaque étape de la procédure et ne pas cliquer tout bêtement sur "Suivant".
Avec une sauvegarde de la base de données AVANT, cela te protège quand même un peu.
Youri1799
Ok merci
Sauvegarde de la BDD, c'est sauvegarder ce qu'il y a sur le répertoire FTP ?
Ca suffit ? Ou faut sauvegarder autre chose avec une autre méthode comme sur Wordpress avec les plugins back up ?
Merci de ton retour :)
BDD = base de données sous phpmyadmin par exemple.
FTP = fichiers
La procédure à suivre est indiquée sur cette page : http://forums.phpbb-fr.com/documentatio ... -view.html.
Avec l’outil « Support Toolkit », seule l’action du nettoyage de la base de données est requise, il s’agit de « Database Cleaner » qui est indiqué dans le tutoriel d’utilisation de cet outil, que tu mentionnes plus haut.
Avant d’exécuter le script de mis à jour, pense à désinstaller dans ton panneau d’administration ton style personnalisé.
Pour après la mise à jour, voir ces styles qui se rapprochent le plus du tien : https://www.phpbb.com/customise/db/style/absolution/, https://www.phpbb.com/customise/db/style/se_square/ & https://www.phpbb.com/customise/db/styl ... uare_left/.
Modifié en dernier par galixte le 08 sept. 2017 à 03:54, modifié 1 fois.
Youri1799
Merci pour vos messages, j'essaie de continuer tout ca aujourd'hui :)
Merci pour ces suggestions galixte.
En fait, le style m'importe peu, ce que je veux pouvoir faire, c'est:
- y mettre ma bannière facilement
- ajouter un fond d'écran similaire à mon site
- avoir un menu modulable où je peux ajouter un lien vers le site sans passer par du code (je sais pas faire :/)
(mais bon, nous n'en sommes pas là, d'abord la MAJ :) )
A l'époque, le seul que j'avais trouvé c'etait le Dualcore 3.0.12, mais la version était déjà vieillote.
Youri1799
Bonjour à tous les deux,
J'ai bien avancé hier soir dans la mise à jour, j'ai pu nettoyer le forum avec l'outil STK, j'ai viré tous les utilisateurs inactifs, les styles rajoutés, bref, j'ai fait un gros ménage.
Ce matin, je me lance dans le process de maj en respectant scrupuleusement ces indications :
Téléchargez et décompressez l'archive du pack complet phpBB 3.2.x
Supprimez du pack :
Le fichier config.php
le répertoire images/
le répertoire files/
le répertoire store/
Depuis votre serveur, supprimez le contenu du répertoire racine de votre forum excepté :
le fichier config.php
Transférez sur votre serveur le contenu du pack complet de phpBB 3.2 dans le répertoire racine contenant votre forum.
Depuis votre navigateur rendez-vous sur la page http://domain.tld/phpBB/install/.
Cliquez sur l'onglet « Update », puis suivez les étapes de mise à jour qui vous sont proposées.
Quand je lance l'url http://domain.tld/phpBB/install/ avec mon nom de domaine, cela fonctionne, je clique ensuite sur Update, mais dès la première étape, j'obtiens l'erreur suivante :
"No valid update directory was found, please make sure you uploaded the relevant files"
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... update.png
Je ne comprends pas, j'ai pourtant tout transférer sur le serveur FTP à l'exception des 3 répertoires et du fichier config (j'ai laissé les originaux, comme précisé).
Savez vous d'où vient cette erreur ?
Merci de votre aide
edit : j'ai trouvé ceci http://forums.phpbb-fr.com/support-mise ... 10218.html suivi ce qui était indiqué, mais pareil, je n'ai plus le message d'erreur et pourtant il reste indiqué "mettre à jour la bdd uniquement".
Je suppose qu'il n'y a pas que cela à mettre à jour :/
Une capture d’écran, s’il te plait ?
Youri1799
elle y est c'est le lien hosting pic, je n'arrive pas à l'héberger sur le site pour l'afficher en image
https://img11.hostingpics.net/pics/456615update.png
C’est tout bon, clic sur le bouton. ;)
C’est juste un avertissement pour te dire (voix d’un personne d’un age très avancé) : « J’espère que tu as bien envoyé les fichiers de la nouvelle version de phpBB 3.2.1 sur ton FTP, p’tit garnement ! ». :mrgreen:
Youri1799
Ahahahah la fausse erreur, faut le deviner :mrgreen:
Merci beaucoup :)
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... jfinie.png
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... ajokay.png
Tout a l'air d'être okay, encore merci à vous ! Je cloture ce fil comme résolu, et je vais ouvrir un nouveau sujet pour customiser mon nouveau forum tout beau tout neuf (bannières, fond d'écran et cie).
