[Topic Solved 2.2.0] Message d'erreur apres l'acivation
etorkinekin
Message par etorkinekin »
J'ai eu un problème au cours de la mise à jour de 3.3.16 vers 3.3.17 avec la base de donnée qui n'était pas a jour. Du coup je voulais refaire la mise a jour en local. J'ai exporté la base de donnée et je l'ai importé en local (LAMP). Puis j'ai fait une nouvelle installation de la 3.3.16 qui pointe vers la base de donnée précédemment importé. J'ai réinstallé les extensions mais avec Topic Solved j'ai un message d'erreur après l'avoir activée et cliqué sur Retourner à la liste des extensions (alors que dans le forum en ligne il fonctionnait bien) :
Exception : The file "/var/www/html/phpbb-3316/ext/tierra/topicsolved/config/services.yml" does not contain valid YAML: The reserved indicator "@" cannot start a plain scalar; you need to quote the scalar at line 5 (near "- @tierra.topicsolved.topicsolved").
#0 /var/www/html/phpbb-3316/vendor/symfony/dependency-injection/Loader/YamlFileLoader.php(117): Symfony\Component\DependencyInjection\Loader\YamlFileLoader->loadFile()
#1 /var/www/html/phpbb-3316/phpbb/extension/di/extension_base.php(99): Symfony\Component\DependencyInjection\Loader\YamlFileLoader->load()
#2 /var/www/html/phpbb-3316/phpbb/extension/di/extension_base.php(63): phpbb\extension\di\extension_base->load_services()
#3 /var/www/html/phpbb-3316/vendor/symfony/dependency-injection/Compiler/MergeExtensionConfigurationPass.php(71): phpbb\extension\di\extension_base->load()
#4 /var/www/html/phpbb-3316/vendor/symfony/http-kernel/DependencyInjection/MergeExtensionConfigurationPass.php(39): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\MergeExtensionConfigurationPass->process()
#5 /var/www/html/phpbb-3316/vendor/symfony/dependency-injection/Compiler/Compiler.php(140): Symfony\Component\HttpKernel\DependencyInjection\MergeExtensionConfigurationPass->process()
#6 /var/www/html/phpbb-3316/vendor/symfony/dependency-injection/ContainerBuilder.php(789): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\Compiler->compile()
#7 /var/www/html/phpbb-3316/phpbb/di/container_builder.php(223): Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->compile()
#8 /var/www/html/phpbb-3316/common.php(115): phpbb\di\container_builder->get_container()
#9 /var/www/html/phpbb-3316/adm/index.php(23): require('...')
#10 {main}
Il faut que les @*** soient placés entre des apostrophes, donc '@***'
etorkinekin
Salut.
Désolé pour le retard de ma réponse. Merci pour l'info. Je vais voir ça.
