[Réglé] Erreur lors du passage de 3.3.8 a 3.3.15
Manoeuvre
Message par Manoeuvre »
Bonjour a la communauté,
Mon forum hébergé chez archive host est a la version 3.3.8
J'ai essayé de le passer a la version 3.3.15 en suivant la méthode https://forums.phpbb-fr.com/documentati ... -view.html.
En voulant aller dans le répertoire install j'obtiens :
:oops:
Modifié en dernier par Manoeuvre le 12 juil. 2025 à 07:15, modifié 1 fois.
sylver35
Extensions
Extensions
Message par sylver35 »
Tu est, il me semble la même personne que là -> memberlist.php?mode=viewprofile&u=129464, si je ne me trompe pas.
Revoir les fichiers uploadés via ftp, en premier le .htaccess
Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche !
Manoeuvre
Il te semble bien. Je ne me rappelais plus de mon pseudo (manœuvre). Mais dès que je m'en suis rappelé, tu pense bien que je l'ai repris.
Revoir les fichiers uploader. Je crois que là tu a touché un point ... sensible.
Après avoir lue ton post, je suis retourné sur Filezilla que je n'avais pas quitté et j'ai eu la très très désagréable surprise que pendant le transfère des fichiers, il y avait eu des coupures (j'ai arrêté de compter a la 23ème tellement cela m'a dégouté).
Le .htaccess a dus en subir les conséquences.
Ces coupures incessante sont la raison pour laquelle je souhaite déplacer le forum vers un autre hébergeur vers lequel je ne rencontre pas de problèmes.
Mais pour cela je dois, apparemment, faire d'abord la mise a jour et après la migration si j'ai bien compris.
sylver35
Extensions
Extensions
Au vu des problèmes rencontrés chez cet hébergeur, il serait bien plus sage de faire la mise à jour sur le nouveau.
Par contre, pas besoin de bidouiller quoi que ce soit, tu prend directement les fichiers du forum de test en 3.3.15 pour faire tourner celui en 3.3.8
Lire cet article-> https://forums.phpbb-fr.com/documentati ... -view.html
Tu remet en place le dossier install du 3.3.15 et tu fait la mise à jour de 3.3.8 vers 3.3.15 avec, cela sera le plus simple, rapide et efficace.
Ensuite, tu peut faire une redirection permanente 301 en .htaccess dans l'ancien pour renvoyer vers le nouveau.
Manoeuvre
:P :P Merci sylver35 :P :P
Ce sujet à échapper a ma recherche.
Je test cela aujourd'hui même.
Mais je vais d'abord réinstaller le forum 3.3.15 a la racine.
Je te tiens au courant de l'évolution du process.
Amicalement,
Christian
Ps : Bon Dimanche a tous
Ajouté 7 heures 36 minutes 13 secondes après :
 Me revoilà,
1) Fichier du forum transférés
2) BDD transférée et modifiée comme précisé
3) Dossier "install" 3.3.15 transféré
4) conversion des fichier pour la mise a jour OK
5) conversion de la bdd ... ça coince.
Cela me demande des informations. Quoi mettre ?
Nom base de donnée, laquelle ?
Chemin RELATIF de l'ancien forum ?
J'ai testé plusieurs chose rien n'y fait.
Si il vas chercher la BDD de l'ancien forum, pourquoi m'avoir demandé de le faire moi même ?
Cordialement
sylver35
Extensions
Extensions
Tu n'a donc pas suivi le tuto du transfert, particulièrement la partie ;
- Sauvegarde et restauration de votre base de données
Il faut bien que tu créé une bdd contenant les données de sauvegarde
Puis :
- Changement des valeurs server_name et script_path dans phpmyadmin 2
- Changement des coordonnées du fichier config.php
Manoeuvre
J'ai bien suivit la méthode, même fractionné la BDD avec le petit logiciel (le lien donné est mort je l'ai retrouvé sur le net), J'ai bien modifier les fichiers comme demandé et tout et tout.
J'ai transféré le fichier install de la version 3.3.15 et accédé au PCA de mise a jour.
Jusque là tout vas bien.
Le coté mise a jour m'a dit que j'avais la mise a jour 3.3.10 ou 11 et qu'il me fallait 3.3.15. Le processus automatique a fait sont boulot et modifié les fichiers etc, cela a été rapide.
Pour la conversion de la BDD, dans l'onglet j'ai ça.
et depuis je sèche. mdr
Par contre, dans la BDD j'ai des préfixes différent.
phpbbgt_ et phpbb_
A l'installation j'aurais peut être dût mettre le préfixe de l'ancienne bdd ?
sylver35
Extensions
Extensions
Il ne fallait pas installer un nouveau phpbb mais directement mettre à jour la bdd.
Il n'a jamais été question de conversion mais de mise à jour, l'onglet précédent.
Tu n'a donc pas envoyé de fichiers de la 3.3.15 CQFD
Ou alors tu ne donne pas bien le contenu exact de l'erreur et il te faut bien le relire car cela est le chemin le plus court pour se mélanger les pinceaux, il est important d'être précis.
Pour pouvoir te connecter à la bonne base de données, il te faut modifier les données contenues dans le fichier config.php, regarde celui de ton forum test et tu comprendra la différence.
Ajouté 12 heures 36 minutes 47 secondes après :
 En fait, tu a mis un pack phpBB 3.3.10 -> https://forum-passionnement.eu/styles/p ... /style.cfg
Il serait bon que tu te recentre et évite ces erreurs.
Supprime de ton ordi les anciennes versions et prends le bon pack complet 3.3.15!
Au passage, ton forum test est aussi en 3.3.10 :o
Puis, tu n'a toujours pas réglé le problème de certificat ssl...
Manoeuvre
Alors, voilà ce que j'ai fait.
1) effacé tous les fichiers et toute la BDD
2) réinjecté les fichiers et la BDD
3) Modification de la table ***_config
4) modification du fichier config.php
A ce stade je coince sur l'adresse d'accès a la BDD $dbhost = ???????? et je coince pour trouver cela chez IONOS il vas falloir que je les appel demain.
Entre temps, j'ai téléchargé le pack complet 3.3.15 et décompressé le dossier sur mon ordi.
J'ai comparé les fichiers avec ce que j'avais téléchargé la semaine dernière et je n'ai pas vue de différence.
La suite demain.
Si j'ai des erreur je ferais des copies d'écran.
Pour le SSL, je ferais cela quand j'aurais fini ce que je suis en train de faire.
Amicalement,
Christian
sylver35
Extensions
Extensions
Maintenant, ce sont des fichiers de la version 3.3.8 que tu a mis :o :mrgreen: et non de la version 3.3.15
Relis ce que j'ai dit précédemment :
Tu avais bien mis les données de connexion à la bdd pour ton forum de test, si tu a mis la sauvegarde dans cette bdd, c'est exactement cela qu'il faut.
Manoeuvre
Grrrrrr, j'ai pas regardé ce ..... de fichier avant de l'effacer. :oops: :oops: :oops:
sylver35
Extensions
Extensions
Pour remplir le formulaire de connexion à la bdd pour installer le forum de test, tu a rempli les bonnes infos, il te suffit de les reprendre, elles ne sont pas arrivées toutes seules.
Par défaut, c'est souvent $dbhost = 'localhost';
Manoeuvre
C'était bien "localhost" :D
Cela fonctionne maintenant en 3.3.8
Maintenant, si j'ai bien compris, il me faut copier le dossier install du pack 3.3.15 sur la racine et de faire la mise a jour (et pas la conversion) c'est bien ça ?
Ajouté 13 minutes 10 secondes après :
 Fausse joie, impossible de m'y connecter en admin. :oops:
sylver35
Extensions
Extensions
Encore une fois, tant que tu ne règle pas les problèmes de certificat ssl, tu rencontrera des problèmes, cela prend 5 minutes mais est prioritaire.
Pourquoi avoir mis les fichiers en version 3.3.8 ??
Depuis le début je te dit de mettre tout le pack complet phpBB en version 3.3.15
D'abord tu a mis les fichiers de version 3.3.10 puis tu a changé pour mettre les fichiers de la 3.3.8
Vire tout pour mettre le pack complet phpBB en version 3.3.15 en suivant cette procédure -> Mise à jour d'un forum phpBB
L'été n'est pas fini, on y arrivera peut être avant l'automne :mrgreen:
Manoeuvre
Je suis d'accord avec toi, mais pour faire cette procédure de mise a niveau, il me fallait commencer par transférer le forum sur le nouvel hébergeur.
Le SSL empêche l'accès au forum ?
Bon, je vais m'occuper de cela de suite si je trouve facilement.
