Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<' (at jquery.min.js:1:1)
Forum concernant les demandes de support pour tout problème de mise à jour d'un forum phpBB 3.2.x depuis une version antérieure ou d'une conversion de phpBB2 ou phpBB3 vers phpBB 3.2
arawn45
Message par arawn45 »
pouvez vous m'aider s il vous plait
je n'arrive pas a mettre a jour mon forum , je suis en version 3.1.10 je voudrais passé a la version la plus recente en 3.3.xx
normallement je me debrouille plutot pas mal mais voila impossible deja de passer a la version 3.2
j'ai fait un test en installant une version neuve 3.1.10, base sql vierge, le forum en version 3.1.10 fonctionne, j'essaye de mettre ce forum vierge en version 3.2. je recupere les fichiers de la version 3.2
j'enleve le fichier config.php/les repertoire images/files/store et ext.
sur mon forum vierge je laisse uniquement le fichier config, les repertoire images/files/store/ext
je lance le fichier phpbb3/install/app.php/update
et là j'ai une page avec un bouton install en bas a gauche mais rien ne se passe
en regadant de plus pret, sur l'onglet "installer" j'ai ces code erreur :
core.js?assets_version=:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<' (at core.js?assets_version=:1:1)
installer.js?assets_version=:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<' (at installer.js?assets_version=:1:1)
admin.js?assets_version=:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<' (at admin.js?assets_version=:1:1)
je n'arrive pas a le mettre a jour
merci pour votre aide
Christophe
Floodeur expérimenté
svp. je n'arrive pas a mettre a jour mon forum
Pour passer ton forum de 3.1.10 vers 3.3.10, il te faut suivre les instructions contenues dans ce sujet : viewtopic.php?p=1637819#p1637819
Ne pas faire version par version mais un passage direct, ne pas changer la manière de faire comme utiliser une base vierge ou autre.
L'idéal étant de le faire d'abord en local avec par exemple wampserver pour tester plus facilement.
Les instructions sont les mêmes, mais en passant directement vers 3.3
Il te faut remplacer tous les fichiers comme décrit puis faire tourner install en allant dans l'acp, le lien est alors disponible dans l'explication fournie pour la mise à jour.
arawn45
merci pour ta reponse
j'ai un souci de chemin dans les fichier de mise a jour.
etonnant que ca n'arrive qu'a moi
j'ai retiré le fichier httaccess, et maintenant j'arrive a voir mon probleme
dans l'onglet "install/app.php/" j'ai ca comme lien fichier javascript
<script src="./../../adm/../assets/javascript/jquery.min.js"></script>
<script src="./../../adm/../assets/javascript/core.js?assets_version="></script>
<script src="./../../adm/style/admin.js?assets_version="></script>
et sur l'onglet d'installation : "/install/app.php/install" j'ai ca :
<script src="./../adm/../assets/javascript/jquery.min.js"></script>
<script src="./../adm/../assets/javascript/core.js?assets_version="></script>
<script src="./../assets/javascript/installer.js?assets_version="></script>
<script src="./../adm/style/admin.js?assets_version="></script>
et donc j'ai ces erreur :
install:9 GET http://test/backup%20serveur%202cvclub/ ... /admin.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
install:103 GET http://test/backup%20serveur%202cvclub/ ... ery.min.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
install:104 GET http://test/backup%20serveur%202cvclub/ ... s_version= net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
install:105 GET http://test/backup%20serveur%202cvclub/ ... s_version= net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
install:106 GET http://test/backup%20serveur%202cvclub/ ... s_version= net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
comprend pas pourquoi
ca bug avec wampserver et aussi sur mon NAS
j'ai essayé avec deux PC different meme probleme
Christophe
Attention au choix du type de sujet, il doit être explicite, j'ai modifié celui ci pour cette fois.
Concernant ton souci, es tu sûr d'avoir mis les fichiers au bon endroit ?
arawn45
oui, certain
le repertoire install est a la racine dans le repertoire phpbb3
le repertoire adm est aussi dans la racine du repertoire phpbb3 avec a l'interieur de adm : le repertoire images et style et un fichgier index.php
j'ai pensé a la valeur de $phpbb_root_path ou $phpbb_admin_path....
merci pour ton aide, car là je plane un peu :D
Christophe
Il faut remettre le fichier d'origine car des règles comme la réécriture sont contenues dedans.
Le supprimer donne donc obligatoirement des erreurs de chemin.
arawn45
je viens de bricolé un truc mais ce n'est pas la solution : j'ai copier le repertoire adm dans install et ca fonctionne
a voir si ca s'install bien...
mais j'aimerai bien comprendre la raison
comme tu indique plus haut ca peut etre le httaccess, je vais le decortiqué, c'est vrai qu'on en parle pas dans la mise a jour, est il dans le zip fourni avec la mise a jour?
Christophe
Ajouté 11 minutes 39 secondes après :
 remettre le fichier httacces ne resoud rien ....
c'est certain j'ai un probleme de chemin mais les fichiers sont a la bonne place..
je viens de voir que dans mon fichier config : j'ai cette ligne
$phpbb_adm_relative_path = 'adm/';
a mon avis c'est la source de mon probleme
Christophe
Non, cette ligne est d'origine et y toucher ne ferait que doubler le problème.
Par contre, je doute que tu ai remplacé tous les fichiers du core de phpBB (il faut supprimer tous tes anciens fichiers concernés auparavant)
Il faut aussi supprimer le dossier cache/production qui se recréera tout seul.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
