[Réglé] page d'accueil et AdSence
Nico59
Message par Nico59 »
Bonjour.
Je suis désolé, certainement que ce problème a été réglé, mais je ne trouve pas ici de sujet qui ait donné une solution qui fonctionne... :oops:
Le sujet avait bien été abordé là : http://forums.phpbb-fr.com/support-util ... 06685.html, mais la solution donnée par El_ ne fonctionne pas dans mon cas (ou alors je ne suis pas allé au bout de la démarche) :
Ouvre: includes/functions.php
Trouve :
'U_INDEX' => append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx"),
Remplace-le par:
'U_INDEX' => append_sid("{$phpbb_root_path}"),
Voilà, j'ai installé un forum de discussion en 3.2.2 pour une organisation syndicale de mon travail. Il s'agit du Syrpros, qui regroupe les syndicats CFDT des organismes de Sécu des Hauts de France.
J'ai donc voulu installer le forum dont l'adresse est la suivante : http://syrpros-cfdt.org
Or, si je tape http://syrpros-cfdt.org dans la barre d'adresse de mon navigateur, j'ai une redirection automatique vers http://syrpros-cfdt.org/app.php d'une part.
D'une autre part, cette page donne :
"Informations
La page demandée n’a pas été trouvée."
Il faut alors que je clique sur le mot "Accueil" pour que la page sur laquelle se présente l'index du forum s'ouvre : http://syrpros-cfdt.org/index.php
Second petit problème, Google...
Afin de rentabiliser les frais d'hébergement chez OVH, je cherche à installer un bandeau Google AdSence, sous le header.
Mais Google refuse de valider le code tant qu'il y a un redir de http://syrpros-cfdt.org vers http://syrpros-cfdt.org/xxxx
En conclusion, mes questions sont les suivantes :
Comment faire pour que mon index de forum soit http://syrpros-cfdt.org et non http://syrpros-cfdt.org/index.php ?
Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'extension d'adresse qui se génère automatiquement ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Zoddo
Re: page d'accueil et AdSence
Message par Zoddo »
Bonjour et Bienvenue sur phpBB-fr.com ! :)
Ce genre de redirection n'est pas normal.
Pouvez-vous nous donner le contenu du fichier .htaccess situé à la racine du forum ?
[Doc] Installer une extension - [Extension] Post Models - [Recrutement] Équipe des Extensions
Si vous considérez votre requête comme résolue, merci d'ajouter l'attribut de sujet [Réglé]
Nico59
Bonjour.
Merci :-)
Oui :
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
# Uncomment the statement below if URL rewriting doesn't
# work properly. If you installed phpBB in a subdirectory
# of your site, properly set the argument for the statement.
# e.g.: if your domain is test.com and you installed phpBB
# in http://www.test.com/phpBB/index.php you have to set
# the statement RewriteBase /phpBB/
#RewriteBase /
# Uncomment the statement below if you want to make use of
# HTTP authentication and it does not already work.
# This could be required if you are for example using PHP via Apache CGI.
#RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# The following 3 lines will rewrite URLs passed through the front controller
# to not require app.php in the actual URL. In other words, a controller is
# by default accessed at /app.php/my/controller, but can also be accessed at
# /my/controller
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L]
# If symbolic links are not already being followed,
# uncomment the line below.
# http://anothersysadmin.wordpress.com/2008/06/10/mod_rewrite-forbidden-403-with-apache-228/
#Options +FollowSymLinks
</IfModule>
# With Apache 2.4 the "Order, Deny" syntax has been deprecated and moved from
# module mod_authz_host to a new module called mod_access_compat (which may be
# disabled) and a new "Require" syntax has been introduced to mod_authz_host.
# We could just conditionally provide both versions, but unfortunately Apache
# does not explicitly tell us its version if the module mod_version is not
# available. In this case, we check for the availability of module
# mod_authz_core (which should be on 2.4 or higher only) as a best guess.
<IfModule mod_version.c>
	<IfVersion < 2.4>
		<Files "config.php">
			Order Allow,Deny
			Deny from All
		</Files>
		<Files "common.php">
			Order Allow,Deny
			Deny from All
		</Files>
	</IfVersion>
	<IfVersion >= 2.4>
			Require all denied
		</Files>
			Require all denied
		</Files>
	</IfVersion>
</IfModule>
<IfModule !mod_version.c>
	<IfModule !mod_authz_core.c>
			Order Allow,Deny
			Deny from All
		</Files>
			Order Allow,Deny
			Deny from All
		</Files>
	</IfModule>
	<IfModule mod_authz_core.c>
			Require all denied
		</Files>
			Require all denied
		</Files>
	</IfModule>
</IfModule>
Modifié en dernier par Steph le 26 avr. 2018 à 13:03, modifié 1 fois.
Raison : Changement quote en code
Nico59
common.php du coup...
Code édité par Steph
Pourquoi le fichier common.php ? Il n'a pas été demandé !!!
Au-delà de cela : Merci de ne faire des UPs que toutes les 24 heures minimum ! Quelque soit la raison, si aucun autre membre ne t'a répondu entre temps il faut utiliser le bouton "Modifier" au lieu de "Répondre" ou patienter 24 h.
Et Le nombre de ligne de code inséré dans votre message est trop important. Veuillez fournir un lien vers où télécharger le(s) fichier(s), cela aura le mérite d'être plus pratique.
À part cela, ton fichier htaccess me parai normal.
Tu n'as rien ajouté dans ton style ?
Peux-tu fournir le contenu de ton fichier config.php qui se trouve sur ton serveur en prenant soin de mettre des X sur tes informations personnelles de connexion
Zoddo
Message par Zoddo »
Avez-vous un fichier index.html à la racine ?
En effet, lorsqu'on accède à http://syrpros-cfdt.org/, la page HTML suivante est retournée. Et elle contient une instruction demandant la redirection vers app.php.
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=./app.php" />
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
</body>
</html>
Nico59
Bonjour.
Merci pour ton charmant accueil, Steph. :? Et désolé de ceci si cela t'a perturbé.
Je n'avais pas l'impression d'avoir fait de "up", puisqu'il s'agissait d'un complément de réponse à peu près deux heures plus tard. Mais bref, ne jouons pas sur les mots.
J'ai posté le fichier "common" parce que le fichier demandé par Zoddo en faisait grandement référence. J'ai donc pensé, à tort visiblement, qu'il en aurait également eu besoin dans son aide.
Par l'habitude d'un autre forum sur lequel je suis souvent, je pensais que les modifications n'étaient possibles que pendant quelques minutes, je n'ai pas pensé à cliquer sur "modifier" plutôt que de publier un second message.
Enfin, je n'avais pas non plus l'impression que ce fichier soit particulièrement long, puisque sur ce même forum dont je fais référence plus haut, le nombre de caractères des messages est limité. J'ai pensé qu'ici aussi c'était le cas.
Voilà voilà ! :lol:
Pour en revenir au problème, je n'ai touché à rien dans le style. Je n'ai fait que rajouter des extensions (paypal, tchat et autogroup)
Voici le fichier config.php. Vu la taille, je pense qu'une citation suffit :
<?php
// phpBB 3.2.x auto-generated configuration file
// Do not change anything in this file!
$dbms = 'phpbb\\db\\driver\\mysqli';
$dbhost = 'xxxx.mysql.db';
$dbport = '';
$dbname = 'xxxx';
$dbuser = 'xxxx';
$dbpasswd = 'xxxx';
$table_prefix = 'phpbb_';
$phpbb_adm_relative_path = 'adm/';
$acm_type = 'phpbb\\cache\\driver\\file';
@define('PHPBB_INSTALLED', true);
// @define('PHPBB_DISPLAY_LOAD_TIME', true);
@define('PHPBB_ENVIRONMENT', 'production');
// @define('DEBUG_CONTAINER', true);
Enfin, pour répondre à Zoddo, j'ai effectivement un fichier index.html à la racine.
Faut-il en modifier la partie content="0; url=./app.php" /> ?
Nico59 a écrit :Je n’avais pas l’impression d’avoir fait de "up", puisqu’il s’agissait d’un complément de réponse à peu près deux heures plus tard.
C’est simplement écrit dans notre règlement que tu as accepté en t’inscrivant ici. Voir le point 1.3.3
Nico59 a écrit :J’ai posté le fichier "common" parce que le fichier demandé par Zoddo en faisait grandement référence. J’ai donc pensé, à tort visiblement, qu’il en aurait également eu besoin dans son aide.
Il aurai alors été plus pratique de le préciser dans ce cas.
Nico59 a écrit :Par l’habitude d’un autre forum sur lequel je suis souvent, je pensais que les modifications n’étaient possibles que pendant quelques minutes, ...
Un simple test de la fonction "Modifier" aurait pris que quelques secondes.
Nico59 a écrit :Enfin, je n’avais pas non plus l’impression que ce fichier soit particulièrement long, puisque sur ce même forum dont je fais référence plus haut, le nombre de caractères des messages est limité. J’ai pensé qu’ici aussi c’était le cas.
Chaque forum est différent, chaque forum CES règles, règles que personnes ne prend le temps de lire je l’accorde.
Nous limitons le nombre de lignes de code par message pour éviter de surcharger la base de données, mais aussi pour en pas avoir des sujets avec une page de 10 km.
Nico59 a écrit :Voici le fichier config.php. Vu la taille, je pense qu’une citation suffit :
S’agissant de lignes de code, le BBCode code est plus approprié, j’ai donc édité ton message en conséquence.
Nico59 a écrit :Faut-il en modifier la partie content="0; url=./app.php" /> ?
Supprime simplement la ligne suivante
ou plus simple, tu vires carrément le fichier index.html qui ne sert à rien au forum
Après avoir fait cela, il faudra surement vider le cache de ton navigateur pour constater le résultat.
Nico59
Bonjour.
Merci beaucoup pour ton aide. Cela fonctionne parfaitement ! :-)
