[Réglé] [Thanks for post 2.07] Je n'arrive plus a faire fonctioner l'extensions
janko13
Message par janko13 »
Bonjour a tous
Depuis un certain temps cette extension ne fonctionne plus.
Je peux ni l'activer ni la supprimer
Lien : https://www.phpbb.com/customise/db/download/180581
Version Phpbb : 3.3.4
quand je l'active j'ai un retour d'erreur:
Erreur générale
SQL ERROR [ mysqli ]
Key column 'user_id' doesn't exist in table [1072]
SQL
ALTER TABLE phpbb3_thanks ADD INDEX user_id (user_id)
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/driver.php
LINE: 1023
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php
LINE: 195
CALL: phpbb\db\driver\driver->sql_error()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/tools/tools.php
LINE: 1011
CALL: phpbb\db\driver\mysqli->sql_query()
LINE: 1477
CALL: phpbb\db\tools\tools->_sql_run_sql()
LINE: 621
CALL: phpbb\db\tools\tools->sql_create_index()
CALL: phpbb\db\tools\tools->perform_schema_changes()
FILE: [ROOT]/phpbb/db/migrator.php
LINE: 714
CALL: call_user_func_array()
LINE: 661
CALL: phpbb\db\migrator->run_step()
LINE: 400
CALL: phpbb\db\migrator->process_data_step()
LINE: 351
CALL: phpbb\db\migrator->try_apply()
LINE: 351
LINE: 288
LINE: 241
CALL: phpbb\db\migrator->update_do()
FILE: [ROOT]/phpbb/extension/base.php
LINE: 78
CALL: phpbb\db\migrator->update()
FILE: [ROOT]/ext/gfksx/thanksforposts/ext.php
LINE: 54
CALL: phpbb\extension\base->enable_step()
FILE: [ROOT]/phpbb/extension/manager.php
LINE: 231
CALL: gfksx\thanksforposts\ext->enable_step()
FILE: [ROOT]/includes/acp/acp_extensions.php
LINE: 209
CALL: phpbb\extension\manager->enable_step()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 676
CALL: acp_extensions->main()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 81
CALL: p_master->load_active()
et quand je la supprime j'ai ce message :
Un problème a été rencontré durant l’opération de mise à jour de la base de données. Les modifications déjà appliquées ont été annulées du mieux possible, veuillez vérifier que votre forum ne comporte pas d’erreur.
Un module porte déjà ce nom : ACP_THANKS
quelqu'un a t’il déjà eu ce problème et quel peut être la solution
Modifié en dernier par janko13 le 01 juin 2021 à 20:08, modifié 8 fois.
[Thanks for post 2.07] Merci de modifier le titre du sujet afin qu'il soit plus explicite.
Tout d'abord, un simple "ne fonctionne pas" n'est pas un titre de sujet explicite, c'est même trop générique. Merci de choisir un titre en adéquation avec la demande.
Ensuite, comme indiqué dans la cadre rouge ci dessus, merci d'indiquer le lien de téléchargement de l'extension.
Précise également la version de phpBB utilisé.
F R
Message par F R »
Alors je te confirme que la version 2.0.7 de cette extension fonctionne parfaitement avec phpBB 3.3.4, une mise à jour a été faite, et est disponible sur Github, pour la rendre compatible avec la version 8.0 de php.
Rapport à ton problème il y a une discussion ici avec cette solution : viewtopic.php?p=1652156#p1652156
Pense à faire un backup de ta base de données avant toutes modifications.
janko13
Merci pour l'info, j'ai réussi a la désinstaller .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
